PDA
View Full Version : Honda/Acura Tech
Pages : 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406
  1. Help me identify this turbo!
  2. h23v turbo compression questions.
  3. whats the best cable transmission to use for a b series all motor?
  4. WTB: EG mirrors
  5. Low Idle 95 Accord
  6. ls question and steady speed!!
  7. B20b vtec automatic question
  8. Need help////h22 head h23 block is it worth it
  9. Crank but no start
  10. 92 ls swap into 91 4dr Ef Question...
  11. Help with dpfi to mpfi conversion
  12. high idle? please help
  13. Need help
  14. Obd0 to obd1 wiring problems
  15. Clutch Install - 00 Si : shops or recommendations?
  16. Where to get flywheel machined at?
  17. 98 Honda Civic DX (Vandelized - Fixing now)
  18. K24 turbo won't fire up....
  19. Looking for my old Integra...
  20. 24.5x9x13 slck touching fender
  21. quick question about my turbo:)
  22. honda powahhhh
  23. 03 rsx turbo help.
  24. B Series cams question? Ideas?
  25. help scraping or griding sound from my tranny
  26. high compression single cam build help
  27. d16z6 build help.
  28. Need EG auto to manual conversion wiring help...
  29. Clutch Cable - Describe to me this
  30. Good/Inexpensive Shop For General Acura Maintenance?
  31. tires where to buy
  32. HELP h22a ecu
  33. help changing from d16y8 to jdm d15 b
  34. 2000 Civic D15B Vtec Auto To Manual
  35. Break in period?
  36. CEL & rough idle after warm up.
  37. help me with exhaust kit..
  38. PLEASE HELP...EK 505 code
  39. Help!!!! B18a1 valve cover tightening order
  40. Help! Remove my wheel locks. $$
  41. how to check for codes
  42. Help! OBD2 integra showing code #67
  43. Car wont idle and has poor pickup.
  44. Can I cut this to install intercooler
  45. Who is the best honda mechanic in tampa ???????
  46. Building my crx and im lost...
  47. Wtfffff *** prelude, why u no like staying cool ?????
  48. Please help fuel pump getting power wen it wants to
  49. Cold Start Help?
  50. Need distributor help
  51. Alignment Shop in Tampa
  52. HELP...no in dash light, ruuning light....
  53. help
  54. NEED info on a B18b1 Head asap
  55. Parts car
  56. del sol hard starting
  57. anyone converted to rack and pinion
  58. teggy boost help!!!!! plz!!!!!!
  59. 2 step problem
  60. Engine rebuild cost?
  61. integra gsr jerks
  62. HELP Spark Plug Problems (Single Cam)
  63. Does anyone know of a place that sleeves honda blocks in the tampa area..???
  64. 93 civic lx Thick steady stream of white smoke after bizzare ecu problem.
  65. Will Eg Radiator fit bolt in to an EK Coupe
  66. I need some one to come drill my block and insert a timesert
  67. Gsr problems
  68. how much you can shave d16 vtec head??? please help
  69. jdm d15b vtec swap problems
  70. passager side motor mount probems, NEED HELP!
