PDA
View Full Version : Honda/Acura Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406
  1. P28 causes fi fuse to blow in EK.
  2. Competition & Dot track Tires
  3. place in orlando for welding stainless steel???
  4. Car won't start. Order of events in post.
  5. ok dohc f20b integra swap what are the pros and cons
  6. Cluster not working...
  7. coolant spraying out of res..
  8. how much hp can a b18a with a gsr head make
  9. how much hp can a b18a with a gsr head make
  10. M2p4+lsd
  11. Got a Question About F7 and Beaks
  12. 0-60 mph times for stock ls-vtec swap
  13. 1991 Honda Accord MPG.. What do you get?
  14. ABS removal help
  15. tranny mount question
  16. im new to the honda game! Can i get some help?
  17. offset on 16x8 xxr 501 on a 96 accord
  18. 94 integra LS clutch suggestions!
  19. vtec?
  20. Has any1 on here done a brake line tuck? (The right way)
  21. Honda Help
  22. Not starting??
  23. ls 5th into b16 tranny
  24. blow by ???
  25. 91 Accord rotor over hub conversion.
  26. how to check if engine is stolen??
  27. Pros and cons of a pro drive spool diff?
  28. iacv sensor question
  29. Cluster/Climate control=No Light
  30. Injector plug grouding out
  31. OBD2A TO OBD1 Alternator splicing plug help!
  32. Good d16 turbo combinations? what can it handle??
  33. valve cover king
  34. wiring vtec in ef
  35. Pressure in the crank case
  36. help with vtec
  37. h22 motor with F22 tranny Axle issues
  38. 4 to 5 lug conversion
  39. Need help figuring out what's wrong with my suspension. $10 if you have the solution.
  40. ls-vtec
  41. 91 EF HATCH rear disk conversion questions???
  42. Coil resistance problem... Help plz
  43. Crx starting issue.....HELP!!
  44. axle boot help
  45. Can someone help me: Axle Question
  46. car is breaking up in higher rpms
  47. OBD2A Harness to OBD1 Distributor HELP!!!!!!
  48. LSD F series tranny with h22 axles in my Eg???
  49. weird beeping noise i've never heard in my car :)
  50. Teg just shut off while driving. Have spark and fuel....
  51. plz help dpfi to mpfi in eh hatch
  52. timing belt now off a tooth
  53. B18B1 mild rebuild
  54. 90 si swap questions?
  55. i want ef power windows can any 1 help
  56. i want ef power windows can any 1 help
  57. Help plssssssss!!!!!
  58. Looking for a "honda" mechanic to fix a few annoyances....
  59. dp to mp conversion problems
  60. Car bogs when give gas
  61. Water leaking because of roof rack...
  62. Where does the antenna go?
  63. del sol idle issues
  64. What's the easiest way to put a B-series in EK??
  65. Does anyone know???
  66. March 2011 ROTM nominations
  67. Leaking Oil catch Can
  68. need help...single port inj. to munti port.
  69. Need brakes on 94 Teggy bled today - any takers for some quick $ ?
  70. 96 Integra DB7 Right brake light not working
